化学成分/%,不大于其他杂质/%,不大于合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti单个总和铝Al7075≤0.4≤0.51.2-2.0≤0.32.1-2.90.18-0.285.1-6.1≤0.20.050.15余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全
2019-05-31 20/千克化学成分/%,不大于其他杂质/%,不大于合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti单个总和铝Al7075≤0.4≤0.51.2-2.0≤0.32.1-2.90.18-0.285.1-6.1≤0.20.050.15余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全
2019-05-31 20/千克化学成分/%,不大于其他杂质/%,不大于合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti单个总和铝Al7075≤0.4≤0.51.2-2.0≤0.32.1-2.90.18-0.285.1-6.1≤0.20.050.15余量机械性能分析(TypicalMechanicalPropert
2019-05-31 20/千克铁(Fe):0.70,锰(Mn):0.40~1.0,镁(Mg):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80,锌(Zn):0.25,钛(Ti):0.15铬(Cr):0.10,铜(Cu):3.5~4.5,铝(Al)余量单个:0.05一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关
2019-05-31 20/千克铜Cu:0.15~0.4锰Mn:0.15镁Mg:0.8~1.2锌Zn:0.25铬Cr:0.04~0.35钛Ti:0.15硅Si:0.4~0.8铁Fe:0.7铝Al:余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材
2019-05-31 15/千克硅Si:0.7~1.3;铁Fe:0.5;铜Cu:0.10;锰Mn:0.4~1.0;镁Mg:0.6~1.2;铬Cr:0.25;锌Zn:0.20;钛Ti:0.10;铝AL:余量。一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保
2019-05-31 15/千克其主要化学成分为(各元素所占的质量分数):铜Cu:0.15~0.4锰Mn:0.15镁Mg:0.8~1.2锌Zn:0.25铬Cr:0.04~0.35钛Ti:0.15硅Si:0.4~0.8铁Fe:0.7铝Al:余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采
2019-05-31 15/千克铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产
2019-05-31 15/千克铜Cu:0.15~0.4锰Mn:0.15镁Mg:0.8~1.2锌Zn:0.25铬Cr:0.04~0.35钛Ti:0.15硅Si:0.4~0.8铁Fe:0.7铝Al:余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材
2019-05-31 15/千克化学成分/%,不大于其他杂质/%,不大于合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti单个总和铝Al7075≤0.4≤0.51.2-2.0≤0.32.1-2.90.18-0.285.1-6.1≤0.20.050.15余量机械性能分析(TypicalMechanicalPropert
2019-05-31 20/千克Si:0.7~1.3Fe:0.50Cu:0.10Mn:0.40~1.0Mg:0.6~1.2Cr:0.25Zn:0.20Ti:0.10Al:余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材质致密
2019-05-31 15/千克硅0.5%铁0.5%铜3.8-4.9锰0.3-0.9镁1.2-1.8铬0.10镍锌0.25钛0.15(5)其它(3)0.15铝(4)热处理状态编辑O、T3、T361、T4、T72、T81、T861
2019-05-31 20/千克铜Cu:3.8%-4.9%锰Mn:0.30%-1.0%镁Mg:1.2%-1.8%铬Cr:0.10%锌Zn:0.25%铝Al:余量(各成分含量以质量分数表示)一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工
2019-05-31 15/千克铜Cu:3.8%-4.9%锰Mn:0.30%-1.0%镁Mg:1.2%-1.8%铬Cr:0.10%锌Zn:0.25%铝Al:余量(各成分含量以质量分数表示)一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工
2019-05-31 15/千克而对于特殊地方(比如需要悬空,或者在高腐蚀度,或者容易生锈腐蚀的地方)建议选用5052或者6061防锈防滑铝板,该系列防滑铝板的防锈,耐腐蚀性能优良。而对于悬空,需要工作人员踩踏的地方,建议选用合金系列,同时厚度不低于6.0mm,该种系列和厚度的防滑铝板能非常大限度的保证工作人员的安全
2019-05-31 15/千克化学成分:硅+铁Si+Fe:0.95铜Cu:0.05-0.20锌Zn:0.10锰Mn:0.05铝Al:99.00注:单个:0.05;合计:0.15一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧
2019-05-31 15/千克化学成分镁Mg:0.05;锌Zn:0.05;锰Mn:0.05;钛Ti:0.03;钒V:0.05;铁Fe:0.40;单个:0.03。力学性能抗拉强度σb(MPa):60~100伸长率δ/(%):≥23伸长率50
2019-05-31 15/千克铁(Fe)0.35锰(Mn)0.03镁(Mg)0.03硅(Si)0.25锌(Zn)0.05钛(Ti)0.03铜(Cu)0.05铝(Al)99.6以上一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材
2019-05-31 15/千克硅Si:0.20铁Fe:0.25铜Cu:0.04锰Mn:0.03镁Mg:0.03锌Zn:0.04钛Ti:0.03钒V:0.05铝Al:99.7一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材质致
2019-05-31 15/千克化学成分镁Mg:0.05;锌Zn:0.05;锰Mn:0.05;钛Ti:0.03;钒V:0.05;铁Fe:0.40;单个:0.03。力学性能抗拉强度σb(MPa):60~100伸长率δ/(%):≥23伸长率50mm/(%):≥25注:管材室温纵向力学性能一、本公司的铝
2019-05-31 15/千克Si:0.7~1.3Fe:0.50Cu:0.10Mn:0.40~1.0Mg:0.6~1.2Cr:0.25Zn:0.20Ti:0.10Al:余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材质致密
2019-05-31 20/千克化学成分镁Mg:0.05;锌Zn:0.05;锰Mn:0.05;钛Ti:0.03;钒V:0.05;铁Fe:0.40;单个:0.03。一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀
2019-05-31 15/千克硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.10镁Mg:4.5~5.6锌Zn:≤0.10锰Mn:0.05~0.20铬Cr:0.05~0.20铁Fe:0.000~0.400注:单个:≤0.05;合计:≤0.1一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭
2019-05-31 15/千克硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.10镁Mg:4.5~5.6锌Zn:≤0.10锰Mn:0.05~0.2一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材质致密稳定。②齐全的库存,我司不同
2019-05-31 15/千克化学成分/%,不大于其他杂质/%,不大于合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti单个总和铝Al7075≤0.4≤0.51.2-2.0≤0.32.1-2.90.18-0.285.1-6.1≤0.20.050.15余量一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全
2019-05-31 20/千克化学成份:铝Al:余量铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.35铁Fe:≤0.40注:单个:≤0.05;合计:≤0.15密度是2.72g/cm3一、本公司的铝材优势有哪些:①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A
2019-05-31 15/千克Si:0.7~1.3Fe:0.50Cu:0.10Mn:0.40~1.0Mg:0.6~1.2Cr:0.25Zn:0.20Ti:0.10Al:余量力学性能编辑抗拉强度σb(MPa):≥205条件屈服强度σ0.2(MPa):≥110伸长
2019-05-31 15/千克Si:0.7~1.3Fe:0.50Cu:0.10Mn:0.40~1.0Mg:0.6~1.2Cr:0.25Zn:0.20Ti:0.10Al:余量6082铝板(成分)6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金
2019-05-31 15/千克化学成分编辑硅Si:0.30铁Fe:0.40铜Cu:0.10锰Mn:0.05-0.20铬Cr:0.05-0.20镁Mg:4.5-5.6锌Zn:0.10铝Al:余量其他单个:0.05合计:0.15力学性能编辑抗拉强度
2019-05-31 15/千克铁(Fe):0.70,锰(Mn):0.40~1.0,镁(Mg):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80,锌(Zn):0.25,钛(Ti):0.15铬(Cr):0.10,铜(Cu):3.5~4.5,铝(Al)余量单个:0.05铁(Fe)
2019-05-31 15/千克Si:0.7~1.3Fe:0.50Cu:0.10Mn:0.40~1.0Mg:0.6~1.2Cr:0.25Zn:0.20Ti:0.10Al:余量力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥245条件屈服强度σ0.2(MPa):≥140伸长率δ1
2019-05-31 15/千克
